蓝莓口香糖
第22楼2011/06/25
这两天又把这个问题想了一下。我在3楼和10楼关于强度平均的算法有问题,需要修正。当时没有考虑衍射仪的工作方式,在3维全空间内按各向同性的方法计算平均,这是不对的。对于常用的X光衍射仪,工作的时候,只有平行于样品表面的晶面才发生衍射。假设各个小晶体绕面法线在360度范围内是均匀分布的,它们的hkl衍射峰的强度就是把单晶hkl格点的强度绕hkl面法线(也是样品表面法线,H)转一圈。这种面内的旋转恰好避免了在H方向出现强度的平均,所以在这个方向上强度分布和单个晶体的强度分布范围相同。如果埃瓦德球面沿接近H的方向切过hkl倒易点的强度分布区域,那么得到的衍射峰宽度就能反映hkl面的相干散射长度。
但是这个方法在应用的时候会有困难。因为XRD中埃瓦德球是比较小的,球面弯曲比较严重,材料学研究常见的散射角范围是10度以外,所以球面是偏离H方向斜切过hkl峰的强度分布区的。假设晶体是正交结构001面扁平的纳米片,其倒易格点类似拉长的圆柱体,拉长方向沿001。对于001峰(001面平行于样品表面,纳米片是平躺的),球面斜切会造成不完全切过拉长方向,得到的展宽小于真实值;对于010峰和100峰(晶面垂直于样品表面,纳米片是立起来的),其真实展宽应该是圆柱体的圆截面,但是球面斜切会造成测量值偏大。由此得到的纳米片长径比偏大,纳米片变厚了。如果样品是立方结构,这个事情就麻烦了,三个峰重合,可以借助其它峰的展宽情况区分纳米片和纳米球,但是长径比就不太好算了。球面斜切对衍射峰展宽的影响从实验上应该可以验证,对于001,002...系列峰,它们的实际展宽是一样的,但是由于散射角越来越高,实际观察到的展宽应该越来越小。
由此看来,如果实验做得够精细,通过对衍射峰的展宽分析,可以大致估算小晶体的形状,但是定量信息不可靠。楼主所引文献里直接用谢乐公式的方法是不对的,这个公式不该这么用,但是他们得到的形状有可能和真实情况偏离不大。
caiaijun80
第23楼2011/06/27
非常感谢网友的回答,虽然我还是没有看懂您所说的内容,可以被您的热心深深打动!
