styx
第21楼2006/04/11
作程序升温的时候本身就会出现基线漂移的情况可以先走基线,在自动减基线
lenovο
第22楼2006/04/11
程序升温时基线应该随温度变化而漂移,在温度变化时,噪音也要比恒温时大点,这是正常现象。
fsl123
第23楼2006/04/13
漂移是正常的。可以减去空白基线,这样就看不到漂移了
ywn
第24楼2006/04/13
我看是你温度控制系统可能有问题,因为常温下是好的.或者是你的色谱柱活化没有完全活化好,也会引起这样情况的,供参考.
ruikey
第25楼2007/06/02
同问……谢谢
dabao19820301
第26楼2007/06/03
程序升温基线肯定是不稳定的,而且随着温度的上升,基线向上漂移。您可以根据你具体分析的什么样品,适当改变程序温度的条件,把终温降低些.另外知大家注意到没有,尤其是强极性的柱子,当温度越高时,基线漂移的斜率就越大.
立静致远
第27楼2007/06/03
同意这个说法,而且和柱子的好坏也有关系,
