symmacros
第11楼2011/06/23
请问是什么物质的异构体?换换不同极性的柱子试试?
第12楼2011/06/23
环糊精的手性柱子可以分离光学异构体。
blue526sky
第13楼2011/06/26
分离是在气相上来进行的,通过改变气相参数、选柱等进行,质谱只是检测器,当各种条件试过后都不能分离开,那在气质上就没办法了,可以通过另外一种色谱进行鉴定,例如液相!
ixin9
第14楼2011/06/26
我也是,同分异构体气相分得不太开,质谱图也一样,难分呀!
apls5251
第15楼2011/06/26
邻苯分不开也不影响定量
原天
第16楼2011/06/27
如果色谱部分能分离开的,也一样能检测得到。如果分离不开的,质谱图不同的也是能明显看到。但连质谱图都看分不清,就没法了。分离是色谱的问题,分辨是质谱的问题。
