第11楼2004/03/23
请教各位行家,我是最近才开始使用Aglient 5973N型GC/MS的,在检测氨基甲酸酯类农药:速灭威、抗蚜威、呋喃丹时配置的混标浓度均为4ug/ml,仪器设置的条件inlets:250度 split 20:1 OVEN:130度保留时间2min每分钟升15度升到220度。运行15分钟。柱:HP-5MS 30.0m*0.25mm*0.25um 可是根本就检测不到,这是什么原因啊?,还有,好象农药库里面根本就没有速灭威(tsumacide)这种农药是吗?那要怎样才能够定量呢?谢谢~!~
第12楼2004/10/19
我也是使用同型号的仪器。现在出现There is no emission current.在运行的过程中。5973 MS Status STAT = 8不知道是什么原因,如何解决????
第13楼2004/10/22
4p的浓度太低了,你用的是TIC吧????换高浓度的,比如20p,会有明显的总离子流图,然后找一下选择离子,用SIM法定量。
第14楼2004/10/22
抗蚜威我做的时候10p的出峰情况不太好,所以建议你用20p试试
第15楼2004/10/28
定量用提取离子峰,有标样就行了,也可以自建库。
第16楼2004/10/29
质谱的检测灵敏度相对较低,你把混标浓缩20倍,再测,肯定会出峰。
第17楼2004/11/11
你的柱子是不是没有老化?或者那里没清理干净?最好系统老化一下!
第18楼2004/11/17
你是以那个混合溶液为标准液吗?还是在测样品的时候出现这种情况。我是测样品时用癸烷作为标准试样,也出现过这种情况,就是它的峰没有出现,对吧。你可以通过检查进样口和色谱柱的进样口的密封性,可以紧紧。也可以通过增大标准试样的浓度试试看。希望对你有帮助!
第19楼2004/12/09
灯丝烧了,换灯丝或在工作站里设定用另一个灯丝来做。
第20楼2010/02/22
要将自己的心得风向以下,要具体
