应该只是采取第一点就可以解决问题吧,改了两个条件,你还是不知道究竟哪个是主要影响因素。
liujiejienjut(liujiejienjut) 发表:谢谢各位的帮助。。。。。。
色谱柱:CNW Athena C18-WP,150mm*2.1mm,5um
流动相:A:0.1﹪甲酸的甲醇;B:0.1﹪甲酸的水;流速0.2mL/min;柱温30度
0-5min 5﹪A————60﹪A
5-8min 60﹪A————90﹪A
色谱柱柱前柱后都是Peek管,另外在克伦特罗前面还有一个沙丁胺醇的峰,它是正常的。
我今天改变条件再试试看,随时报告进度,谢谢
