symmacros
第32楼2011/06/18
试剂如果是塑料内盖确实有。有一瓶优级纯的正己烷,纯度很好, 但就是有污染。用了农残95%规格的正己烷,很干净,几乎无背景。
第33楼2011/06/18
一次性注射器不能用,只能是玻璃的。
第34楼2011/06/18
确实如此,非常容易污染,但只要注意到就无事。
第35楼2011/06/18
玻璃SPE无问题。
第36楼2011/06/18
可能里面还有什么杂质影响。
星际小王子
第37楼2011/06/18
因为我们的新衬管以及隔垫都是用塑料袋装的,所以无法避免,一般也可以用之前先高温老化下,放马弗炉300度老化下吧。
第38楼2011/06/19
新衬管以及隔垫都是用塑料袋装,确实是应该注意的问题。事先老化一下是不错的办法。
coffee8
第39楼2011/06/20
看来确实是应该老化一下
二头
第40楼2011/06/20
我们的滤膜我也测了一下,没有
6404795
第41楼2011/07/03
我用的就是一次性的注射器,从来就没有污染过!用玻璃的很难清洗,特别是油漆油墨的样品!
