皮皮鱼
第24楼2011/06/20
1、气化室清洗:取下毛细管柱和玻璃衬管,在连接毛细管柱的下方放一个烧杯,从进样口上面用丙酮、乙醇、正己烷分别淋洗后吹干。
2、柱头变黑是明显的污染状态,所有变黑部分必须被切除,一般最少切除1m以上,否则没有实际效果。由于半径为25cm左右,所以一般每次切除2圈。
3、切除10cm是完全不能接受的,相当于没有处理。工作中有时候需要切除一半色谱柱,我就见过这种情况。
4、键合交联的柱子,可以反向清洗,但不建议。
boboenid007
第27楼2011/06/20
首先很感谢皮皮鱼老师!学会了如何清洗气化室!
柱头变黑也就不到1cm,也要切除1m?
哇塞,还有切除一半的啊,我真是孤落寡闻了~~
恩,太冒险的维护,我尽量避免!
