航空母舰
第11楼2011/06/17
色谱纯试剂不需要过滤,在厂里都是过滤膜的,10%、80%的甲醇水,20%乙腈水还是要过滤的,因为有水存在了,而且过滤后混合的更均匀。
有水有渝
第12楼2011/06/18
使用前一般都过滤,不差那几分钟时间。
light2357302
第13楼2011/06/19
我们做液相的时候,流动相从不过滤,只超声脱气,仪器也从来没出过问题
coffee8
第14楼2011/06/19
进口的试剂我们都是直接用的!
boboenid007
第15楼2011/06/20
同感
第16楼2011/06/20
恩,进口色谱纯溶剂的确质量、口碑都很好!
第17楼2011/06/20
我很赞同,也很好奇!可惜我们这里没有显微镜!
ncr119
第18楼2011/06/20
有机相我们从来不过滤的,水相每天用新的,缓冲盐每次用都是现配,隔天就会发现生了好多菌。
yanshubaobao
第19楼2011/06/22
进口的色谱级相对来讲是会好点,但是液相的流路是要求很高的,如果你希望你的仪器保养得更好的话,就不要怕麻烦,色谱级的也过下0.22微米的滤膜会更好。以前我们也不过膜的,后来时间长了发现压力往上走,工程师建议还是要过膜好。
