daige
第11楼2011/06/18
首先,你的预备柱有问题;其次,如果开发的分析方法没有问题的话,你的色谱柱也有问题。
晨曦
第12楼2011/06/27
两个色谱图都存在问题:a是拖尾以及分离度降低,并且柱效也降低;b图是双头。通常建议a图用大浓度的流动相进行色谱柱再生,而b图应该将色谱柱的塌陷或者污染消除后再试试。
IC_007
第13楼2011/07/01
打开柱头看看吧,可能是柱头塌陷了。
songzf1981
第14楼2011/07/12
不知道楼主样品进样浓度是多少,如果可以的话,如果再稀释一下,应该效果还可以。
kevin01
第15楼2011/07/19
预柱的可能性比较大
