  • its-ctl
    第21楼2006/03/23
    做延伸率时,如果采用位移的读数来计算,计算出是整个试片的单位延伸率,用两点延伸器可以取任意一段来计算。
    liuweiyt 发表:做延伸率时,用引伸计与人工算有什么区别?
  • tianwen08
    第22楼2006/03/26
    不知道大家做过金属材料的残余延伸强度没有。
  • hdsun713
    第23楼2006/04/06
    拉伸强度、断裂伸长率、断后伸长率、屈服应力、非比例强度、弹性模量、弯曲强度、弯曲模量、压缩强度、撕裂强度、剥离强度、剪切强度等,真是不少
  • edith
    第24楼2006/05/18
    外行请教:请问弯曲强度和弯曲模量之间有何关系?弯曲模量会受什么影响?
  • dianaldd
    第25楼2006/05/21
    我在测试弯曲性能的时候,关于模量得到了两个值,一个是modulus,另一个是flex modulus ,这两个值的差别还有点大,这两个值分别表征材料什么性能啊 ?多谢了!
  • susanxi
    第26楼2007/12/21
    Breaking Stength(断裂强度)和Tear Resistance(撕裂强度)二者是一回事吗?
  • zeldaswind
    第27楼2007/12/27
    回LS,两个参数是不一样的
  • zeldaswind
    第28楼2007/12/27
    做过塑料,橡胶,布料,树脂,金属,合成材料等等....做过的标准包括GB,ISO ,ASTM,DIN,大众通用等标准,反正除了INSTRON试验机不能做的参数外,能做的参数基本都做.....
  • 了然一夢
    第29楼2008/04/03
    GB/T228上写明断后伸长率是试样断后再拼接到一起来算的,不过现在的电子式试验机是可以自动计算出来的.
    不是把断裂伸长率和断后伸长率弄混了,两个参数是不同的..
  • xxlxbb
    第30楼2010/02/27
    抗拉强度,屈服强度,断后伸长率,冷弯。
