qqqid
第11楼2011/06/18
要竞争的话,岛的很便宜,用来压价最好了,但是岛没有GC-MS/MS,和A家的7000B没有竞争啊。热电的太贵,不能形成有效竞争。其它厂家没有了解,求推荐。
不懂色谱
第12楼2011/06/18
热电的是要比A家贵一点,但是它的性能不是A能比的。如果A家和热电的价格一样,那怎么可能有市场呢?另外还有一家是Bruker,就是以前varian的,价格应该和A差不多
第13楼2011/06/19
谢谢推荐。我们考虑的因素还有售后服务,这几家里面只有A在本地有常驻工程师。要是压价的话,把热电和Bruker找来也不错。
symmacros
第14楼2011/06/19
看来楼主是想配双进样口,加FID和ecd?可以适当增加某些消耗品,以备今后的方便。
第15楼2011/06/20
是想配双进样口,我们这样的实验室跟企业不一样,样品数量不多,但是种类多、项目杂,如果新仪器不加FID和ECD,一般的常规样品都还得在老的HP5890上做,我想让新仪器也分担一部分常规样品。增加消耗品是肯定的,进样隔膜、衬管、柱螺丝、石墨垫等等都要多买一点,省得日后再申请的麻烦。
cat115115
第16楼2011/06/20
再跟销售联系联系,他们会给出比较专业的建议的,你只要告诉他你的需要是什么,他就会给你配相应的耗材及配件了。
魔鬼化学人
第17楼2011/06/20
CI源没配?真空泵没有标出?这种配置160w顶天了!
第18楼2011/06/20
那个销售很不专业,给我们讲仪器的时候有些基本的问题都讲不清楚,她自己带来的资料里面提到“基质效应”,我们就让她解释一下,她竟然说她干这行不久,也不知道。我真怕她给我们做的配制单出问题,少了什么或者多个什么,所以上来问一下。
第19楼2011/06/20
没有CI源,真空泵说是260L的。这位大侠了解行情,是买过这个型号的仪器吗?
第20楼2011/06/20
配260L大泵是应该的。q38677504版友也曾买了一台,你可以短信问问。记得气相的一位版主也买过7000A还是7000B,一时记不起了。
