  • symmacros
    第31楼2011/06/19
    换前后进样口的气路,也无问题,只要不是接口的柱子连接端。
    coffee8(coffee8) 发表:还需要换进样塔 还有前后进样口的气路
  • symmacros
    第32楼2011/06/19
    和我以前用的不一样。哪就需要关GC了。
    coffee8(coffee8) 发表:进样塔的信号线在后面有两个接口
    分别对应前后进样器的
    必须要重新插拔的
    否则会提示错误
  • 执著
    第33楼2011/06/19
    安捷伦的我不太清楚,岛津的GCMS如果运行时要关闭流量控制器,会有提示,说那样可能毁坏色谱柱,但其实我不知道会怎么损坏。
  • coffee8
    第34楼2011/06/19
    其实按照工程师的要求好多操作都是不允许的
    都存在一定的安全隐患!
    所以大家不能草率
  • symmacros
    第35楼2011/06/19
    运行时,柱子在高温谢,柱子无载气就可能损害。但在接近室温,短时间无载气,柱子就不会有什么问题。
    执著(readonly) 发表:安捷伦的我不太清楚,岛津的GCMS如果运行时要关闭流量控制器,会有提示,说那样可能毁坏色谱柱,但其实我不知道会怎么损坏。
