lidonglei
第12楼2011/06/22
仪器间的洁净度、温度、湿度情况怎么样?10ppb的U、In、Co信号有多少?离子透镜对稳定性影响较大,对灵敏度影响较小,辅助气和采样深度这两个参数是否调过?Focus对灵敏度会有影响。238U容易受湿度影响而出现灵敏度大幅度下降,这时需要调四级杆电位参数,调节位置在小电脑旁边,不熟悉情况下应由工程师完成。仪器间洁净度好,湿度影响会小,否则就很大。这些维修工程师都明白,只是有的不愿意说,做起来比较麻烦。
arr163
第14楼2011/07/12
实验室是超净实验室,仪器间一直有空调吹着,温度和湿度的影响应该不大,我们一般用1ppb的调节液,100微升的雾化器,以前有十几万的U信号,现在只有6万,仪器的稳定性不好,一般情况下只调节炬管的水平、垂直位置,雾化气流量和extraction,别的参数领导不让调,我们也不敢随便乱动,辅助气和采样深度没有调节过。下次我自己去问工程师就明白了。
arr163
第15楼2011/07/12
是的,就像后面那位高手说的一样,如果离子透镜对稳定性有影响的话,我想还是得问问工程师是否需要清洗?
arr163
第18楼2011/09/02
确实是这样,我问过工程师了,他说后面的部件是不需要清洗的,只是我觉得我即使加了PC和AC电压,灵敏度不会有这么大的提升吧,呵呵!不过,现在的灵敏度我够用的,这个还和雾化器有关,我用的是100uL的雾化器。
