金水楼台先得月
第11楼2011/07/10
铍窗的厚度一定要适合样品的条件,能举个例子吗。
cnchip
第12楼2011/07/13
是不是跟日本资源匮乏也有一定关系?日系的特色...
qcz9999
第13楼2011/07/14
当然越薄越好
siichina
第14楼2011/07/14
试试新图像呀顺便讨论一下,首先薄的难做,技术要求高,而且可以提高信号强度,但是未必越薄越好,薄的强度不够,光管使用寿命会受影响。
第15楼2011/07/14
薄的强度不够,怎么理解
第16楼2011/07/14
就是机械强度了,高压光管是处于真空状态的,存在内外的压力差,铍窗其实就是一个膜,这个膜要有最好的透光性,即尽量少吸收激发射线,又要在高压高温下保持良好的密封性,但太薄时机械强度会下降,包括大的振动都可能造成铍窗破裂,对于常规分析来说,增加的这一点激发强度用处是不大的,除非强调做轻元素分析,所以这个指标某些时候是鸡肋。
第17楼2011/07/15
看来需要兼顾两方面,一个减少吸收激发射线,一个保持保持良好的密封性
ziru09
第18楼2011/07/17
我觉的16楼说的很有道理.
kevinw
第19楼2011/09/08
膜的厚薄是由生产光管的厂家来设计的,楼主说的两家都说是自己的专利,只能说明这两家都在忽悠你,因为他们两家都不做光管和检测器。如果说专利也是光管厂家的,现在仪器行业的销售怎么都跟大学教授一样,动不动就抄袭呢!这个可不好!
波斯猫
第20楼2011/09/10
理学自己不生产光管的
