马踏飞燕
第42楼2011/07/07
本人观点:标准溶液配制好,保存到塑料瓶中,放入冰箱4摄氏度保存,低浓度标准基本上用一周左右后重新配制,如果浓度高的话就多放几周,最多不超过半年。当然国家标准一般金属标准都在2年以上,也有5年的。
coffee8
第43楼2011/07/10
当然国家标准一般金属标准都在2年以上,也有5年的。这个应该指的是浓度比较大的储备液,经过稀释之后的中间液或者是使用液保存时间一般不会那么长了有些元素比如砷 汞之类的就更短了!
cwk_12
第44楼2011/07/11
一般低浓度的PPB级(500ppb一下)都是现用现配,保存时间一般都是1个周左右,PPM级的可以保存2个月,保存一般放入棕色的碘空瓶中保存
huangkexiang
第45楼2011/08/15
根据标液的性质,0.1PPm的标液最好不要超过一周。0.5PPm以上的可以建议使用不能超过一个月。根据标液的介质选择不同材质的容器,最好在不频繁使用的时候存放在冷藏箱内。
ladamandisi
第46楼2011/09/20
一般我们都是现用现配我们主打食品检测所以一直都是现用现配
