lqhurrian
第11楼2011/06/24
可能你的定容溶液水含量太高了,HILIC定容液水含量太高的话,样品可能有部分会在死时间出峰。
wh2008
第12楼2011/06/27
定溶液中含有10%的水,算高么?因为标准品在水中溶解,其他溶剂很难溶,所以大部分标准品使用水配制的。另外,在不使用色谱柱的情况下,直接进行数据采集(也就是说不进行分离),使用乙腈:水(9:1)配制的标准品没有感度,而用甲醇或水配制却感度很好,什么原因呢?
yingchunzh
第13楼2011/06/29
楼主,我建议你多看些资料再做实验吧,既然使用hilic色谱柱,你的水相里什么也不加?这样能有好的结果吗?想想该色谱柱的原理,再看看各大厂商的应用资料,你就明白怎么回事了。
第14楼2011/07/01
水相测试过0.2%的甲酸\5mM甲酸铵\10mM甲酸铵等都测试过有机相使用乙腈\甲醇也测试过正是因为和资料中的情况差别太大,才来提问的。我现在是想知道,有没有人也在用这款柱子,效果怎样,希望能看到实际使用的效果。
bbsea_sky
第15楼2011/07/01
楼主,你可以和我联系,我用过Waters,Phenomen,Merck,等多家公司的HILIC色谱柱,做过Nacin,Malemine,链霉素等多个方法,一开始确实是不太好上手的;前面2个都做过验证和样品分析了链霉素说实话重现性是不太好的newztl@163.com
第16楼2011/07/06
呵呵,终于找到救星了,这几天忙,没来得及上网。。
zhouli009
第17楼2011/07/06
那想知道是哪方面的问题 我也用HILIC做过分析
第18楼2011/07/07
请问你们做过什么项目?我现在最大的问题是十来个项目的保留时间都差不多,都在2min附近,而且定溶液用乙腈的话不出峰了。曾怀疑是溶剂峰,但除了这里出峰外,其余时间都没有峰了。
kylabs
第19楼2011/07/07
如果HILIC保留效果不好的话可以试试看ANP的模式,保留机制和HILIC类似但是又有不同。附件:LC&GC上的相关文章。
第20楼2011/07/11
谢谢。如果hilic实在不行,会考虑换下反反相的不过,首先要先确认hilic的问题在哪里。
