hdzhangsir
第32楼2011/06/23
40L*10MPa/0.1MPa=1大气压力下4000L氢气
忽略常温室内温度20度与 0 度的差别:4000L÷22.4L/Mol=178.6Mol
1摩尔H2气燃烧生成1摩尔水,水的摩尔质量 18g/Mol;1摩尔水电解产生1摩尔的氢气。
即一大钢瓶氢气完全燃烧生成178.6×18=3214.8g水合3.2升水
一般氢气发生器的储液罐没有这么大的。
结论: 满瓶水的氢气发生器产生的氢气比气体钢瓶内的氢气要少。
此外氢气发生器电解时水温在升高也增大了水的蒸发,从另一方面也减少了它的产气量。
在标准状况(STP)0℃( 273K)、1.01×10^5Pa下,1摩尔任何理想气体所占的体积都约为22.4升,这个体积叫做该气体的摩尔体积,单位是L/ mol(升/摩尔)
制造方法钢制无缝气瓶充装介质性质永久气体气瓶材料 37Mn 工作压力高压气瓶(mpa)公称重量 50(kg)公称容积 40(L)公称外径 219(mm)规格 40L 型号 40L 名称:氮气瓶/钢质无缝气瓶容积:40L(38L、36L);直径:219mm;高度:1450mm;气瓶总重:50Kg;工作压 产品详情:
制造方法 钢制无缝气瓶 充装介质性质 永久气体气瓶
材料 37Mn 工作压力 高压气瓶(mpa)
公称重量 50(kg) 公称容积 40(L)
公称外径 219(mm) 规格 40L
型号 40L
名称:氮气瓶/钢质无缝气瓶
容积:40L(38L、36L);直径:219mm;高度:1450mm;气瓶总重:50Kg;工作压力:15Mpa;水压试验压力:22.5Mpa;主体材料:37Mn;设计壁厚5.7mm;瓶口螺纹:PZ27.8(GB8335);执行标准GB5099
