  • wyj2008a
    第13楼2011/06/18
    应该没问题,主要看你的风扇质量好坏了。
  • happy美丽
    第14楼2011/06/19
    没试过,应该可以的吧?
  • lnlcj
    第15楼2011/06/20
    怎么验证啊,我们平常都是在120干燥玻璃仪器的,180度还没用过。
    追风男儿(zcp1130) 发表:应该没问题 。你们对仪器做过验证么?
  • mnzh1973
    第16楼2011/06/23
    可以直接跟生产厂家咨询的,理论上讲应该是没有问题的。
  • 追风男儿
    第17楼2011/06/23
    我们当时用探头做过验证 箱内放上探头 看看箱内的温度是否能超过设置的温度 箱内的温度和设置的温度有差别的
    lnlcj(lnlcj) 发表:怎么验证啊,我们平常都是在120干燥玻璃仪器的,180度还没用过。
  • yuduoling
    第18楼2011/06/25
    没有这样使用过,但只要不超过200度,应该没有问题
  • milk_001
    第19楼2011/06/29
    没有用过这么久,但是不知道干燥箱玻璃能不能承受呢
