夕阳
第11楼2011/06/18
0.2%的硝酸含量是不是低了些?
第12楼2011/06/18
楼主测镉使用基体改进剂了吗?背景大一般是灰化不彻底的原因。
秋月芙蓉
第13楼2011/06/18
PE石墨炉推荐这个酸度呢
第14楼2011/06/18
是的,食品中镉的检测,基体改进剂很重要,国标方法也有此要求
yyqhyn
第15楼2011/06/19
工作曲线的高浓度点浓度高,建议最高浓度为2ng/mL
用心飞
第16楼2011/06/19
我做过2,4,6,8,10的,也是弯曲的,并且弯的比较厉害。1,2,3,4,5的都用非线性拟合的曲线。
chemistryren
第17楼2011/06/21
测镉最高7PPB有点高了..仪器灵敏度差吗??改成3PPB试试.
important068
第18楼2011/06/21
我们做镉最高点也就2ppb,而且不用基体改进剂,做出来结果还是蛮好的。
第19楼2011/06/21
原吸检定规程上,高点到5PPB
wszh1018
第20楼2011/07/03
谢谢各位老师,我们提高了灰化温度,标准系列浓度采用0.5、1、2、3 ng/ml,线性较好,背景值还是较大。
