liu999999
第11楼2011/07/02
确实如此,应该注意控制温度
henkyq
第12楼2011/07/04
我是消化到最高温度后就守在旁边,看到快干了就取出来了。这样温度可以不用太在意吗?
雨木霖
第13楼2011/07/13
直接加热蒸发到2-3ML就是喽
小W
第14楼2011/07/30
有那么恐怖嘛 加过硝酸之后数秒钟从黄烟到冒白烟就可以拿下来了
第15楼2011/07/30
还是要控制温度,保持微沸就可以了
ldgfive
第16楼2011/08/05
直接赶酸至尽干,就可以了如果怕干了,也可以剩余1毫升时,加水再赶酸至1毫升,应该也可以
