coffee8
第11楼2011/06/23
是重现性不好吗??有没有试试重复测定同一溶液,看看荧光值变化多大呀》
第12楼2011/06/23
是呀 楼主也说了 测汞的时候没有问题,应该不是电子部件的问题1
第13楼2011/06/23
有道理,测汞没有问题,那就多找找一些与测汞的条件可能有差别的因素测定不同的元素可能对一下条件或者浓度要求不一样
第14楼2011/06/23
这个主要是灯位和光路调整的问题,楼主不妨试一下
baolina1029
第15楼2011/06/23
原来是排废的压块松了,氢气跑到废液里了。谢谢
gongyun040222
第16楼2011/06/24
很有可能是你没有吸到还原液 也就是没有和硼氢化钾反应 这种情况在还原液比较少的时候很常见 还有你可以观察一下反应块 看看是不是反应不够强烈
hiei
第17楼2011/06/30
是否是还原的时间不够?
zcyhappy13
第18楼2011/07/11
我们的也是,我们用的是海光的2000
gxq1024
第19楼2011/07/18
我的也是,我们用的海光的9700,重测荧光值差别很大举个例子,标准曲线1个ppb荧光值300,2个ppb荧光值600,10个ppb,荧光值3000,接着!马上!重测一次,大概就变1个ppb荧光值,320,2个ppb荧光值640,10个ppb荧光值3200。我发现浓度低的时候重测,荧光值变化小一点,浓度高的时候重测荧光值变化较大(仪器预热绝对久了)有时重测也会变低的(感觉重测变高的情况貌似更多)
