wahaha
第31楼2011/06/20
长见识了
阿宝
第32楼2011/06/20
今天下午问题得以解决解决方法是:把气体连接管路(从墙上下来到仪器部分的一小段)全部拆开,包括载气、氢气和空气,用洗耳球简单吹了一下连接处,因为是用的铜管,发现接头处有极微量的细细的铜屑,然后重新安装,开机,基线好了。难道是细铜屑引起的?有没有这个可能呢?
沐浴晨光
第33楼2011/06/20
呵呵 祝贺你 解决问题了,可能是这个原因啊啊 呵呵
星际小王子
第34楼2011/06/20
就是部分铜屑进到了针型阀里面导致基线会这样,不过还好可能已经吹掉了,不过可能还有少许残留。
MMYG
第35楼2011/06/21
祝贺你解决问题了!长见识了!!
Cappuccino
第36楼2011/06/21
长见识了 谢谢楼主分享
liao22
第37楼2011/06/21
是不是柱子那里漏气 有时候安装的时候宁好了 热锅之后又有漏气了
第38楼2011/06/21
反正接头处不漏气,反复测试过好几次了
老多_小多
第39楼2011/06/21
按理说不漏气应该对内部没什么影响,还真不明白怎么会基线不好,是不是里面也锈了
cnb_p
第40楼2011/06/22
应该是H2那一路的影响最大,直接影响火焰的稳定性,所以基线就呈正弦波形了!
