groundtroup
第11楼2011/06/22
进的对照品出现两个峰。是因为某些地方被污染了还是是溶剂峰?
savasep
第12楼2011/06/22
不同厂家的检测器与国产软件连接的时候,多多少少都会出现0电位原点不匹配的问题,也就是说检测器的0mv输出与工作站数模转换接口的0电位之间有偏差,一般说来偏差不大,能够容忍,可是像你这种情况比较少见,可以联系岛津公司或者查看岛津10A检测器说明书,看看检测器上是否有0电位调整的地方,比如可以调高或调低10~20mv,就不会出现over的现象了,下次做其他样品时,记得再调回来。
