老多_小多
第11楼2011/06/20
你的被测物质性质不太一样,回收率都要好还是很难做到这样的问题比较难,只要靠充分的资料结合试验多弄,你可以考虑固相萃取净化样品
guizi1985
第12楼2011/06/20
是啊!看样子,现在只能用固相萃取的方法净化了!可是问题是现在回收还达不到,进行净化试验,药物多少会有损失。怎样将药物从基质中最大可能的提取出来?
pfizer2001
第13楼2011/06/20
用固相萃取吧,你的分离已经不错了,你老板很差劲,应该直接进液质联用,看的文章好多都造假的,不要参考他们的了自己用SPE 净化吧!
第14楼2011/06/20
嗯~~呵呵!我现在在想两个方案:1.液液萃取之后过HLB固相柱。 2.用有机试剂水溶液提取之后过柱子,如果杂质还是多就在液液萃取。呵呵 好麻烦啊! 当然前提是还是要分部做,考察每个环节中药物的提取回收率。
boboenid007
第15楼2011/06/20
赞!!老板肯定不懂!
zhetengwang
第16楼2011/06/20
可能要结合SPE来处理。
第17楼2011/06/20
是啊!在做!这次用乙腈和乙腈/二氯甲烷(1:1)进行比较提取,氮气吹干,10%甲醇3ml溶解,过HLB柱。明天看看结果。
happy水中月
第18楼2011/06/21
希望看到你过完HLB柱子的色谱图。前段时间也做药物残留,基质比较复杂,所以大多数的都需要过SPE柱子的,即使这样也是有很多无法能够完全分离的。还有就是如果你做混标的回收率的话比较不好达到要求,如果一个个添加的话就比较好做,这个具体什么原因我也说不明白。
第19楼2011/06/21
用乙腈提取,涡旋2min,超声15min,振荡15min,乙酸锌沉淀蛋白,氮气吹干后10%甲醇3ml溶解残渣,过HLB柱活化:3ml甲醇,3ml水平衡, 上样,10%甲醇水3ml淋洗,甲醇3ml洗脱,吹干1ml定容,结果:过柱方法采用了HLB通用过柱方法,杂质没洗掉,3号主要药物洗掉一大半,是不是淋洗应该好好摸索啊?我估计上样时就有药物掉下来了!溶解残渣是不是应该酸化上样?
第20楼2011/06/21
要摸索一个方法是不容易,只有一个一个添加才能寻找一个最合适的条件
