little_rain
第11楼2011/06/24
楼主测试的样品的结果不是“25ml样品+5ml正己烷”共30ml溶液的结果吗?那么以上计算方式的定容体积应该为30ml才对吧?另外,测试结果是“50mg/ml”,楼主单位是不是写错了?如果没错的话这样算就大了。
第12楼2011/06/24
也非常纠结定容的体积究竟应该是25ml还是5ml,还是真的30ml?
