老兵
第21楼2011/06/24
测量原理和普通的11种元素的原理不一样!对这新技术还是不太踏实,有没有成功应用的案例。
wangjunyu
第22楼2011/06/25
海光的荧光上面也写着可以测量金,还有的现在说可以测量铬
第23楼2011/06/25
同级别的仪器,是海光的贵?还是金索坤的贵?能不能站内短信透露下?
dgb2213
第24楼2011/06/25
理论上能,海光的AFS3100说明书提到了,应用咋样不清楚。你可以用ICPMS测,效率挺高的
第25楼2011/06/27
海光的AFS2100和吉天的930及金索坤sk-800,谁的性价比好?
§张任-分析
第26楼2011/06/27
金元素 一般是原子吸收 火焰法很好测的,一般不用原子荧光,但是原子荧光也能测,只是检出限在2.0-3.0之间,没有原子吸收理想!
