hxf119
第17楼2011/06/20
采用消杂散光专利技术,和换灯寻峰机构专利技术,以简洁的机构保证了系统有充足的光能量,并且最大限
度的降低杂散光,使仪器杂散光可以达到十万分之一以下的水平。高分辨率信号采集系统;高性能弱信号程控
放大系统、多级滤波器组成的信号处理系统及高性能的模数转换系统等高质量的电器系统保证了仪器运行的高
稳定性与测量的高准确度。
● 在Windows 2000/XP/Vista环境下,提供中、英文(选)软件,功能丰富,操作简单。
● 十万分之一以下的超低杂散光,可以对高浓度的样品不进行稀释而直接测定。
● 光谱带宽:0.1、0.2、0.5、1、2、5nm六挡可变。
● 可扫描190~1100nm内任意波长范围的样品光谱特性,波长最小采样间隔为0.02nm。
● 可对光谱曲线直接进行转换、叠加运算、求导、峰谷检测、曲线平滑等多种方式处理。
● 可同时测量多个定点波长的数据,并根据用户自定义公式对数据进行四则计算,并保存自定义方法。
● 定量分析中提供单波长法、双波长法、三波长法、自定义法等多种标准曲线建立方法,并可对用户自定义方法
进行保存,简化日后工作流程。
● 灵活的设置动力学扫描参数,完成定点波长的时间扫描,并进行与光谱曲线相同的处理。
内置DNA/蛋白质测量模块,用户可以直接对DNA/蛋白质进行浓度测量。
● 宽大样品室,可使用5mm至100mm任意尺寸比色皿完成测量工作。
