tutm
第15楼2011/07/13
我看这两位审稿人水平相当,因为他们在独立判断的情况下,都给出了“退修再审”的最终意见。他们对你的稿子都有不满意的地方,而且是认为必须修改后重新审稿的。
这是对问题比较多的稿件,但主题内容有意义稿件的常用处理方法。
这并不表明修改后的稿件会被采用,可能再审的还是他们两位。
他们对学术性、实用性等的判断可能角度不同,只是第一位比较冷峻、第二位比较客气而已,但肯定都花时间看了你的稿件,不然是不会轻易要求退修的。
其实,一些写得好的稿件反而可能看得时间少,因为好的稿件发表审稿人基本上不用担责任。而轻易同意发表问题多的稿件,审稿人会被看作不负责任的,因此看的时间会更多。
chemistryren
第19楼2011/08/02
修回一个半月后今天收到邮件,内容如下:
你们投我刊的论文《湖州土壤重金属污染趋势预测及环境容量评价》,审稿专家给予了积极肯定的评价,同时建议作者精炼文字,适当补充摘要内容。请在一个月内将修改稿和修改说明发回编辑部。
请参往期文章整理参考文献,并提供图件的独立文件。线条图为CorelDRAW 12格式的矢量图,以便于编辑部处理线条和文字;照片、影像图的文件格式为TIEF或JPEG,分辨率为600dpi。
致
礼!
《地球与环境》编辑部
2011-08-02
比较麻烦的是图都是用SURFER画的,不会用CorelDRAW软件,分辨率还不够..
