善良的鬼
第21楼2011/09/27
正常,应为国内药厂生产的药品的均匀度太差,随机选择10片和取20片的结果是不一样的,如果有机会看看国外的药厂的水平
w4j56
第22楼2011/09/27
前处理方法不一样,检验结果不一致很正常啊。含均与含量的检测目的不一致
zj20qq870
第23楼2011/09/28
我们的前处理没用离心 所以不是你这种情况哦 哈哈 我们公司也只有一台离心机
ttbulaohu
第24楼2011/11/23
含量均匀度测得是单片,提取效率相对较高;而含量则与含均不同!
gaoxueya
第25楼2011/12/02
我们之前也出现过相同的问题。不过我们讨论了一下可能原因觉得是,在做含量的时候要同时取20片进行研磨,在研磨或者称量的过程中出现了样品的吸附,造成了测量含量的时候含量偏低。
zhp1912920316
第27楼2011/12/31
跟片子 还有产品有关吧 因为之前做的有时候含量高 有时候均匀度高
