xiaoyujin
第11楼2011/06/20
乙醚的挥发很快的,请问对定量没有影响么?
symmacros
第12楼2011/06/20
3 关于积分,你只能直接求TIC图中每个峰的面积来计算,如果你每个成分都进行提取离子,很麻烦,况且提取离子得到的峰面积的差别更大(每个化合物的提取离子不同得到的峰面积差别很大),无意义,除非你测定每个化合物的校正因子。安捷伦的仪器提取离子仍可得到自动积分得到峰面积,特别小峰可能只能用手动积分。建议不要用提取离子积分,更不准!
hongtaoceo
第14楼2011/06/21
我想应该有影响的,但是不知道别人都用的乙醚。现在准备换用甲醇
原天
第15楼2011/06/21
1:你是样品处理时加内标,还是样品处理好再加内标上机?如果是后者,有点大。但你加的内标的量太小了,可以适当把内标稀释一下,加多点体积2:我觉得以内标比例也算比较合理,毕竟可以从这反推到总面积比。但我有个建议是,加多几种物质作内标,在不同的出峰段出峰。这样更能减少影响。但计算可能有点复杂3:如果是提取离子,你可以选择SIM/SCN同扫。相应时间只扫一个定量离子,积分的时候直接积SIM图就行。
