evens
第16楼2011/06/24
颜色发绿是由于玻璃材质本身的问题,国产玻璃会偏绿,而进口玻璃会发青发白,但是颜色也不是判断玻璃好坏的唯一标准,因为颜色还能调呢。
至于瓶壁不均匀,大的模制产品不可能做到完全均匀,而由于玻璃的放大作用,这些不均会被放大,外观看起来不均程度更大。
其实呢,要购买国产的就不能对产品品质有太苛刻的要求,毕竟价格比进口的便宜了那么多呢,对吧。
要想质量好些建议还是进口的,看过实物就知道差别绝不是一点点了。
evens
第17楼2011/06/24
估计你买的这个还是手工做的,国产的好一点的是下面机器做上面手工烧磨口,这样的会比纯手工的更均匀些。
这个做工问题还不是最大的问题,关键是国产的量具计量不准,这才是最尴尬的。因为从材质上就是不过关的,国外对于A级玻璃计量产品的要求是材料必须是线形膨胀系数(物体由于温度改变而有胀缩现象。其变化能力以等压(p一定)下,单位温度变化所导致的变化)为3.3的,而国产的根本没有这么好的玻璃原材料,国产玻璃的线形膨胀系数都高于3.3,所以温度变化后容量变化的幅度比较大。
而由于国产很多还是手工烧制,所以每个之间的平行性也不好,一样的体积加进去,液面会高低不同;而且磨口都是对磨的,必须一一配套,所以我们实验室里都是用线或皮筋拴在一起的,但进口的是机器磨的,所以只要口径一样,所有的塞子都是可以配的。
