去年冬天
第11楼2011/06/20
污染来源及鉴别
一、污染来源
细胞培养过中污染的来源有以下几条途:
1、不洁的动物组织本
很多动物组织本该是无菌的(直接与外界相通的呼吸道和消化道、泌尿系统除外),但由取材时不小心也会有污染的机会。组织本身含有细菌,如取材时不用浓的抗生素洗液洗涤浸泡,也会带菌,造细胞污染。
2、空气
空气中含有大量的微生物,如果操作室与外界隔离不严或消毒不充分下,很容易造污染。另外,净化工作台使用过久,滤板未定期更换或长久不更换,滤气受尘埃堵塞,工作时不带口罩或外界气流过强,污染空气进入操作区,也会导致污染。春夏季南方地区多雨,空气湿度大,含菌量多,工作不注意也易造污染。
3、清洗消毒
培养用物品、材料洗刷不净,培养用液和器材灭菌不彻底也会引入微生物和有毒物质。
去年冬天
第13楼2011/06/20
二、污染的鉴别
1、细菌、真菌污染的检测
(1)肉眼观察 细菌、真菌污染常在传代、换液、加样等开放性操作之后发生,而且增生迅速,若有污染,在48小时内可明显观察到。如培养液变混浊,或略加振荡有很多漂浮物漂起。
(2)镜下观察 在倒置显微镜的倍镜下可见培养液中有大量圆球状颗粒漂浮,即为细菌污染。若细胞之间有丝状、管状、树枝状或卵形的物质常为真菌污染。
(3)接种观察 采用普通肉汤接种或用未加双抗药物的培养液接种,也可发是否有污染。
2、支原体污染的检测
(1)相差显微镜观察 将细胞接种事先放置培养瓶内的支持物(一般用长形盖玻片),24小时后用清洁尘镊子从培养瓶中取出支持物,细胞面向上放置载物片上,再盖上较大盖玻片,用相差油镜观察;若不用支持物培养法,直接取少许培养液滴在载物片上,再盖上盖片观察亦可。支原在镜下呈暗色微小颗粒,多位细胞与细胞之间,有时可见类似布朗运动的表。应注意与细胞破碎溢出的内容物如线粒等相区别。
(2)低涨处理地衣红染色观察 取已在培养瓶中的支持物盖片或培养液,用新鲜配的0.5%枸椽酸溶液处理盖片细胞。用新配的Carnoy液固定两次,每次10分钟,取出盖片凉干。用培养液时,先吸取1mL,500~800r/min离心5分钟后去除上清,留0.2mL,将0.5%枸椽酸溶液加入其中,置10分钟,加入Carnoy液固定,离心弃上清固定液,余0.2mL沉淀物,2~3张涂片。然后用2%醋酸依地红(地衣红2g,冰醋酸60mL,加蒸馏水至100mL)染5分钟。纯酒精过三次,每次1分钟,封入Euparal或树胶中。若染色过深,可先用75%酒精脱色,再封片。镜下观察见支原呈暗紫色小点,位细胞外或细胞之间。
(3)荧光染色法观察 用荧光染料Hoechst33258,此染料能与DNA特异地结合,可使支原内的DNA着色,然后用荧光显微镜观察。染色方法为:用支持物盖片培养法将细胞接种在盖片上,在细胞汇合前(即未长满前)取出玻片,碟皿中,用不含酚红的Hanks液漂洗,1:3醋酸钾固定10分钟,再用生理盐水漂洗后置50μg/mL的Hoechst33258(生理盐水配)中染色10分钟,置蒸馏水漂洗1~2分钟,向细胞面滴加数滴pH5.5磷酸缓冲液,然后置荧光显微镜下观察。若用细胞培养液,先离心去除上清液,再加入Hanks液漂洗,离心弃上清后加入1:3醋酸甲醇固定10分钟,再用生理盐水漂洗后去上清液,再用Hoechst33258染色10分钟,加入蒸馏水漂洗,离心去上清蒸馏水,加3~5滴pH5.5磷酸缓冲液,稍吹打使沉淀细胞重悬浮,用吸管吸出,滴载物片上,盖上盖片后观察。荧光显微镜下支原呈绿色小点,散在细胞周围或附细胞表面。
(4)电镜检测 若条件许可,可用扫描电镜或透射电镜观察。一般在细胞培养48~72小时,细胞接近汇合前,用胰酶消化细胞细胞悬液后进行。需经过固定、包埋、切片后才能进行观察。详细方法同细胞形观察法(见第九章)。
(5)培养检测 将2.5×109/L细胞悬液5mL加入45mL支原肉汤培养基(Sigma或北京生物品所生产的均可),培养14天后观察肉汤培养有无雾状沉淀,然后取0.5ml加入已冷却到50℃的培养基中,再用琼脂培养基做分离培养,37℃培养3天观察有无“荷包蛋”菌落出。
去年冬天
第14楼2011/06/20
污染的清除和预防
一、污染的清除
培养细胞一经污染,多数较难处理。如果污染细胞价值不大,宜弃之;有细胞株留存的或可购置的,可在寻找原后彻底消毒操作室,复苏或重新购置细胞,再培养。若污染细胞价值较大,又难重新得到,可采取以下办法清除。
1、使用抗生素
抗生素对杀灭细菌较有效。联合用药比单独用药效果好。预防用药比污染后再用药效果好。预防用药一般用双抗生素(青霉素100u/mL加链霉素100μg/mL),污染后清除用药需采用大常用量5~10倍的冲洗法,加药后作用24~48小时,再换常规培养液。此法在污染早期可能有效。所用抗生素品种除青霉素、链霉素外,还可用庆大霉素、卡那霉素、多粘菌素、四环素、霉菌素等。常用400~800μg/mL卡那霉素或200μg/mL四环素处理,每隔2~3日换液1次,传1~2代进行治疗。近年来有报道,4-氟,2-羟基喹啉(Ciprofloxacin,Cip)、截耳素衍生物(Pleu-romutilin derivative,BM-Cyclin2:BM-1和四环素衍生物(BM-2)等三种抗生素单用或合用对杀灭支原有效。这三种抗生素均用PBS配250X浓缩液,-20℃保存备用,使用浓度Cip为10μg/mL,BM-1为10μg/mL,BM-2为5μg/mL。使用时先吸除污染的培养液,加入含BM-1的RPMI1640培养液,3天后再吸除培养液,加入含BM-2的RPMI1640培养液,培养4天,如此连续3个轮次,直至用33258荧光染色镜检证明已清除支原后,再加正常培养液培养传代3-4次。
2、加温处理
将污染的组织培养物放在41℃培养18小时,可杀死支原,但对细胞有不良影响。所以在处理前进行预试验,摸索能最大限度杀死支原又对细胞影响最小的加热时间。此法有时不可靠。若先用药物处理后,再以41℃加温处理效果更佳。
3、使用支原体特异性血清
用5%的兔支原免疫血清(血凝效价1:320以上)可去除支原污染,特异抗可抑支原生长,故经抗血清处理后11天即转为阴性,并且5个月后仍为阴性。但此法比较麻烦,不如用抗生素方便、经济。
4、其他方法
除了上述去除污染的方法外,还有动物内接种除菌法、巨噬细胞吞噬法、污染培养瓶中加溴尿嘧啶再用光照射的方法及过滤法等,但均较麻烦,且效果不确定。所以一旦支原污染,除非有特别重价值,一般均弃之重新培养。
去年冬天
第15楼2011/06/20
二、污染的预防
预防是防止细胞培养过中发生污染的最好办法。只有预防工作做在前,才能将发生污染的可能性降到最小度。一般预防可从以下几方面着手:
1、从物品、用品消毒灭菌着手
细胞培养所用物品清洗、消毒彻底,各种溶液灭菌除菌仔细,并在无菌试验阴性后才能使用。操作室及剩余的无菌器材定期清洁消毒灭菌。
2、从操作者做起
(1)操作者责任心强,细心稳重,操作技熟练。进无菌室前用肥皂洗手或用5%新洁尔灭浸泡5分钟,按规定穿隔离衣。进入后好门,坐下来尽量少走动。工作开始先用75%酒精棉球擦手、擦瓶口和烧灼瓶口。事先严格检查器材、溶液和培养物,不把污染品或未经消毒的物品带入无菌室内,更不能随便使用,以免造大批污染。
(2)操作者动作轻,必须在火焰周围无菌区内打开瓶口,并将瓶口转动烧灼。操作时尽量不谈话,若打喷嚏或咳嗽应转向背面。
(3)操作时常更换吸管,切勿一根吸管做到底。一旦发吸管口接触了手和其他污染物品应弃去。实验完毕及时收拾,保持实验室清洁整齐,最后用消毒水浸泡的纱布擦台面。
3、防止细胞交叉污染
在进行多种细胞培养操作时,所用器具严格区分,最好做上记便辨别。并按顺序进行操作,避免一起进行时易发生混乱。
在进行换液或传代操作时,注射器和滴管不触及细胞培养瓶瓶口,以免把细胞带到培养液中污染其他细胞。
所有细胞一旦购置,或从别处引入,或自建立,均应及早留种冻存,一旦发生污染可弃之复苏,重新培养。
