limei-820
第21楼2011/06/22
每次更换石墨管时顺手就清洗石墨锥和石墨腔体
arvid2007
第22楼2011/06/22
原来石墨锥清洗还有这么大的学问,以前只知道换石墨管,缺乏清洗石墨锥,以后要多注意才行
wmj31
第23楼2011/06/22
清洗液(20ml氨水+20ml丙酮+100ml去离子水)除去碳化物的沉积吗?我清洗石墨锥都是用棉花签蘸无水乙醇去清洗,没试过用这个清洗液。
baby789
第24楼2011/06/22
想请教的是,氩气有漏气现象,这个从哪里发现及解决? 我们的石墨管也有类似情况,已经更换石墨锥,但是还从进样口那里开始有暴皮现象
jenny112478
第25楼2011/06/23
探索精神值得学习。
liangyan15520
第26楼2011/06/23
我也想知道怎么样具体的排查氩气是哪漏的,还有石墨锥的清洗是蘸洗液直接清洗吗?用不用拆卸?我们的也很脏了,但是由于我接手的是旧仪器,没有系统的培训过,所以不是很清楚。怎么维护
wudqxmf
第27楼2011/06/23
什么是人才?这就是人才啊!佩服!
intothesun
第28楼2011/06/23
楼主厉害 学习了
shupingliu2009
第29楼2011/06/23
我是用肥皂水检查每一个接头发现的
第30楼2011/06/23
不用拆的,用棉签清伸进去洗就行
