sinoga
第11楼2011/06/22
提供几个有可能的原因:
1、仪器下面的空气过滤网是不是太脏了,我碰到过几个客户,因为空气过滤网脏,导致仪器电路板,特别是amplifier板会过热,也会导致分子泵过热;
2、可能是interface部分脏了,会导致真空度不好,分子泵过热;
3、由于机械泵的抽真空能力不好,分子泵负荷太重,导致过热,不过这种情况下一般会仪器的灵敏度也不好;
4、由于分子泵本身故障,该更换了,如果这种情况,可以维修,千万不要让AB来更换,我不知道你用的泵是801的泵还是902的泵,如果要换成902的泵,差不多要30万,如果修一修最起码可以节约20万。究竟是不是泵的原因,我可以给你一个测试软件,仪器内有一条电缆是预留测试分子泵的,你可以测试下电流、功率、温度等这些参数,再结合泵的声音,基本可以判断出问题出在那里。
挣点钱
第13楼2011/06/25
谢谢!
