chengjingbao
第21楼2011/06/30
请具体说说高压吹扫法?多谢![/quote]
我们的管线长度大致有10~20公里长度,输送材质压力在1.0~3.0MPA,这些管线在使用前,通常都经过水洗,溶剂清洗、氮气吹扫,走到氮吹这一步,就会采用超过或接近工作压力的气源进行吹扫,大流量泄压吹扫完毕后,管道内的常量水基本是清空了,关于材质水的问题,可采用憋压脉冲吹扫法,憋压~泄压~憋压,如此循环,中间掺杂露点测量,直到露点合格。下面要做的就是材质吹扫,刚开始要采用低压吹扫,然后加压至工作压力,质量分析合格后放行。
铸铁管最难吹扫合格,碳钢管次之,不锈钢管最好,也就是说,材质密度越大,越好吹扫。
以上纯属个人观点。[/quote]我们使用的露点分析仪不是直插在工艺管线上的!是从工艺管线上取出进行分析的![/quote]
常压也是一样的。本身35就是引出法测量的。
