我知道是计量院做的,只是我们当初联系的是质监局的一位员工,他们自己搞好了再给我们,内部怎么转的就不是很清楚。
所以我们还是找当初联系检定的那一位,可能是做客服或者市场的。
因为这部分检定不通过的还没有报告给我们,他们也同意我们再重新补一个设备过去,通过了的话再出报告。
由此,我们就想知道当初那份是哪里不通过,好来改或者有目的的换新的设备。
但是结果却不知道。
海狼(tchl) 发表:哎,楼主连所投诉的对象都搞错了,质监局是行政管理部门,他们是没能力做检定或者校准的,从你帖子里所说的质监局其实就是质监局下属的计量所,虽然是一个系统的,但是质监局是质监局,计量所是计量所,老是奇怪怎么那么多人都搞混淆了。
不可否认,计量所有一些人员的个人素质的确不可恭维,实际工作中,具体的检定数据或者是校准数据,尤其是企业非常关注的某些设备测试参数,不管是检定/校准前还是检定/校准后,你们应该和具体的检定人员沟通,检定不合格,会给你们出具检定结果通知书的,上面会相信注明那些不符合检定规程的要求。校准没有合格与否的结论,对于你们所关注的仪器参数等,检定员会着重对这些参数进行测试的,如果你对检定人员的服务质量和服务态度不好,你可以直接和计量所的领导人反应投诉和沟通,也可以直接投诉到质监局领导层那里,当然,你也可以向当地政府投诉(这类投诉,质监局的回复是非常快的);对于服务态度的投诉,上诉部门都可以投诉,至于服务质量上的投诉,尤其是检测技术上,我建议你最好和计量所领导沟通,说实在话,质监局也好,地方政府也好,对于具体的检测技术等,他们还真不懂,有时候,甚至搞的接受投诉的部门都搞不明白到底谁对谁错。
