zhetengwang
第23楼2011/06/22
今天进行了一下调试.
两个泵的管路全部用甲醇冲洗,从网上找到了说明书,按说明purge了,流路畅通.将流路切换到手动进样器,发现有点堵.具体是在进排废液管的5号和6号之间.明天准备先甲醇冲洗.如实在不行,再拆开试试.
开检测器,发现错误信息,经上网查询,原因为检测器主板上的钮扣电池没电了.那电池相当于电脑主板上的BIOS电池.打算明天去买.3V的.
电脑装的是98的系统.发现特别慢,且到了98的界面就进不去了.目前还不清楚软件是否有损坏/
现在的想法是:先着手解决硬件问题,再解决软件.
软件已难找到,不知大家有何建议?
如果这台机子能好好地用起来,那是我最大的欣慰.
zhetengwang
第27楼2011/06/22
你太专业了!确实就是这种电池。咨询了工程师,说大街上就有卖的。明天让同事去买来。
板卡大约只有六七厘米,应该是PCI的。
接下来的问题是:empower软件到哪里找?安装时是不是像安捷伦一样要那个注册码?
savasep
第29楼2011/06/22
这套仪器是采用IEE-488通讯接口(也称GPIB通讯方式),电脑主机的buslace卡通过IEE-488电缆(GPIB电缆)与2487紫外和PCM(Pump Control Moudle)连接,IEE-488电缆的连接只要像小朋友手拉手一样串联起来就可以。PCM再控制515泵做梯度(最多3元高压梯度,常见是二元高压梯度)。你这套配置美中不足是梯度混合器偏小了一点,如果配另外一种更大一点体积的混合器,高压混合的效果要好很多。
这套仪器只要调试出来,还是很不错的,以后会出麻烦的可能是515泵上的4个单向阀(每个泵2个进口阀2个出口阀)。您这套仪器还是传统的单向阀,用户自行维护的难度比较高,早期的这种515泵用户大多数在单向阀出故障后都把这个部分升级成新式的方便自行维护的单向阀组了。不过这都是很久以后的事情了,先用着在说吧。
软件的问题比较敏感,自己能搞到最好,不过肯定不只是注册码的问题,实在有困难,请发邮件spalava@163.com联系。
zhetengwang
第30楼2011/06/22
PCM就是泵控制器的简写啊,这个我知道.
我查看了一下接口.IEE488在泵控制器上有一个接口,然后在紫外检测器上有一个接口,应该是通过这根线缆连接这两个位置.这根线是灰色的.
另外有根白色的线,我是把它将电脑主机与紫外检测器连接起来的.这根白色线和灰色线一起插在紫外检测器的接口上.
电脑主机上我所展示的那根找不着主的接头,在控制器上或检测器上都找不到相应的接口的.上面有站友说了,可能是老式打印机的接口,这个可能性是很大的.
我想问一下你,电脑主机上是否只有一根线与检测器相连,此外再没有线直接与控制器相连了是吧?
