雨木霖
第35楼2011/06/22
马老师您好,我想问下不知道您测过海水没有。
1:根据07版海洋监测规范,一部分海水检测项目需要用处理过的洁净海水做空白,而另一部分需要用纯水做空白,
这就产生了一个很纠结的问题,不同项目所需要的空白用的海水很不同,实际工作时会是一个很辛苦的工作,不知道有没有什么好的解决建议?
2:根据海洋监测规范,测海水中氨氮的时候,所需要的无氨海水只需要拿海水直接过0.45um玻璃纤维滤膜就可以了。而HJ535-2009《水质氨氮的测定 纳式试剂分光光度法》 则需要加酸处理纯水,
那么我就在想,仅仅是0.45um滤膜,有可能过滤的掉全部的溶解性铵盐么?
如果有可能,做氨氮的空白是否也可以简单的用普通瓶装纯净水过滤处理。
最近我们刚刚准备扩项海水项目,很多方面还没啥头绪,而过些半个多月就要评审了,四处都还一团糟着呢
东北生长的苹果
第37楼2011/06/22
1、COD测定仪,COD现场分析仪的优点:
快速、方便,特别适合对于定性分析以及应急监测,因为可以现场测试,避免了样品保存的诸多问题。
缺点:仪器价格相对较高、所用试剂多数为厂家专供、多数仪器的检测方法没有国家标准、对于数量级较小的检测结果,精度稍差
2、原子吸收中火焰法和石墨炉法,两种方法的检测能力不一样,选择哪种方法是根据评价的需要。火焰法检出限高,石墨炉检出限低。个别项目因为火焰法效果不好或者无法使金属离子达到激发状态,还有就是可能因为含量太低,就采用石墨炉法,石墨炉法平行性不好,重现性差,适合低浓度。火焰法比较稳定,但是只适合浓度较大的样品。对于低浓度的样品,火焰法其实也可以检测,只是需要富集,富集过程比较繁琐
主要应该考虑一下这些因素:
1、待测样品浓度的高低
2、所需数据的精度等级
3、氟化物的测定,一般采用氟试剂分光光度法的比较多。
东北生长的苹果
第40楼2011/06/22
1、其实很多预处理都是根据水样是否清洁、是否有干扰来确定预处理方法,不同类型的水,采取的预处理方法是不一致的。具体应该根据标准方法区别对待。
2、我中心暂时不能开展水中臭氧的检测。
3、同一份样品,预处理后,只能分析一种元素(重金属例外),应该分别取样,分别预处理来分析。
雨木霖
第41楼2011/06/22
说到重金属,有些标准上对于水样中重金属消解的方法,不同的重金属消解方法似乎是不同的。那么能否简化下,使用一种消解方法——比如硝酸-高氯酸-氢氟酸体系,或者王水-双氧水体系。消解之后测定不同重金属?
说实话我们现在就是这么干的,因为毕竟消解太多样品是一件很让人崩溃的事情。
但是不知道这样会不会带来误差呢?
