  • happy水中月
    第22楼2011/06/23
    干活的图省事,出了问题领导才知道平常该做的没有做。
  • carbinecai
    第23楼2011/06/23
    唉,从事检测,一开始就要养成好的工作习惯呐!
  • mizige4218
    第24楼2011/06/23
    楼主,这些色谱用于什么装置?用来测量一些什么组分?可否方便告知呢?谢谢!这个自清洗过滤器在聚丙烯也很容易被堵,貌似温度很关键。就见过一次液体进样阀,用来测量水中苯含量。丁苯橡胶装置的液体进样是这样做的,样品组成:戊烷:94%,环戊烷:2%,甲基戊烷:1%,己烷:3%,测量其中的四氢呋喃(THF),100ppm左右,进样前使用电伴热,直接用11阀进样,提高柱箱温度,使样品从定量槽中出来时就被气化。理解的很浅,请各位指教。
  • waitforangle
    第26楼2011/06/25
    乙苯装置,测乙苯里的二甲苯等。
    兄弟说的对,温度是个关键,并且必须保证样品的流动。
    这里的色谱都是有LIV的,样品是在液体进样阀里被进样针推到柱箱里的时候被气化了。
    mizige4218(mizige4218) 发表:楼主,这些色谱用于什么装置?用来测量一些什么组分?可否方便告知呢?谢谢!这个自清洗过滤器在聚丙烯也很容易被堵,貌似温度很关键。就见过一次液体进样阀,用来测量水中苯含量。丁苯橡胶装置的液体进样是这样做的,样品组成:戊烷:94%,环戊烷:2%,甲基戊烷:1%,己烷:3%,测量其中的四氢呋喃(THF),100ppm左右,进样前使用电伴热,直接用11阀进样,提高柱箱温度,使样品从定量槽中出来时就被气化。理解的很浅,请各位指教。
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加2积分,加2经验;加分理由:解释!
  • 莞城.XiShui
    第27楼2011/06/26
    我个人观点:关键是他们的领导是庸才,监管完全失控。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101130/2965998/
  • chengjingbao
    第28楼2011/06/26
    领导不是庸才,下面也照样糊,每个人的权限都是有限度的!
    这事主要还是在个人。
    xishui(chenboyou) 发表:我个人观点:关键是他们的领导是庸才,监管完全失控。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101130/2965998/
  • ydych
    第29楼2011/06/26
    这样的用法,这样的维护看了让人心痛!
  • chengjingbao
    第30楼2011/06/26
    这样的维护,在现场应用中所占比例至少是在90%以上。
    有企业管理的原因,更多的是个人从业道德准则的原因。
    ydych(ydych) 发表:这样的用法,这样的维护看了让人心痛!
