zhangjl0304
第11楼2011/06/28
0.799mg/l的标样我是按照0.8计算的,应该差不多少,0.8*25=20mg/l,所以稀释一倍,就成了浓度为10mg/l的标夜。虽说有点不严谨,但是误差应该在可接受的范围内。
1987gou
第12楼2011/07/08
我用50ml三氯甲烷萃取的,我们这里一直都是这样的,可以一定程度降低吸光度,说是可以使实验误差偏小一点,取了0、10、30、50、70、90、110、130ug进行曲线绘制,以前y=0.0018+0.0036x,现在做的y=0.0059+0.0047x,斜率和截距都增大了,考虑了一下可能从冰箱里取出后没有到室温就取液了,昨天做的204418标准样品,中心值0.487,以前的曲线带入后在范围内,现在的就偏小了……呵呵
xinyishiyan
第13楼2011/08/03
你们的一次萃取法做下的标准曲线的a和b一般是多少?这有范围吗?
zhuligen
第14楼2011/08/08
0.799mg/l是稀释25倍后的真值吧,没稀释是19.975mg/l。取10毫升标液加10毫升水,相当于稀释2倍就是10mg/l了。
tashan582003
第15楼2011/09/22
您要求真高,能做出来就不错了,我都做不出来!
stone102027
第16楼2012/04/09
请问有海水的标准曲线吗
ZY员工
第17楼2013/09/12
标准使用溶液稀释 取贮备液 10.00 mL稀释至 100 mL 100mg/L 取一级液 10.00 mL稀释至 100 mL 10.0mg/L 取二级液 mL稀释至 mL mg/L测量方式 标准溶液(ml) 0.00 1.00 3.00 5.00 7.00 9.00 11.00 13.00 15.00 20.00 吸光度(E) 测定的吸光度值从第五个开始都很平行,为什么啊,都是1.几以上
gunf1987
第18楼2013/09/12
把这么老的帖子翻出来啦不知你萃取的时候三氯甲烷的体积是多少呢?会不会体积小了,导致高浓度萃取不完全?汇总到这个帖子里讨论吧,有问题大家一起想办法http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130908/4953697/
第19楼2013/09/13
10ml啊
第20楼2013/09/13
还有平行是因为什么啊
