antkong
第11楼2011/06/22
奥,有点明白了,非常感谢,我的这个电极斜率是51.259,是不是不合格的啊,标准应该是59.16,但是我的电极是新的唉
老化验工
第12楼2011/06/22
电极斜率与温度等因素有关,另外,理论值和实验值肯定会有一定差距,然而,标准曲线法是一个统计性的相对测量,结果好与不好,主要看标准曲线的线性好坏(R值),其他溶液条件和仪器条件的恒定影响基本都可以抵消的(这就是相对的意思),而测定是在一组数据的回归处理的基础上得到的综合结果,它已经考虑了一些随机误差的影响,这是统计性的意思。所以,标准曲线法相对较合理一些,但考虑到活度系数波动的影响问题,考虑到样品组成与标准溶液组成的不一致性问题,采用标准加入法好像更合理一些。你先看看书吧。
〓疯子哥〓
第13楼2011/06/22
黄老师什么时候给电化学做一期讲座?盼佳音啊
第14楼2011/06/22
这些都是书上的内容,只是我将自己的理解和盘托出了,而那些个人“发挥”出来的东西未必都得到学术界、技术界的认可,所以,我都要说一句“一家之说”,“个人观点”,算作是文责自负吧。做讲座还是觉得欠缺,因为我电化学的问题我纯粹是从教学角度来解释,没有实验研究的经历。谢谢疯子哥!
第15楼2011/06/22
您谦虚了吧,把您教学的内容再在论坛里教教我们这些版友,基础知识普及嘛,也是很好的内容,活到老学到老嘛理论和实验研究是互通的,呵呵
无机麦地
第16楼2011/06/22
很期待黄老师给我们补充下理论方面的知识呢。实际的经验或许很多人有,但是并不是每一个人都那么了解背后的理论知识。
fancygirlm
第17楼2011/07/02
期待,最近被电化学理论弄得很崩溃,知其然不知其所以然,亟待提高理论
hhd1980
第18楼2011/07/09
不应该减本底电位,因为实测的样品,并不是由配置标液的去离子水配制出来的。虽然不影响曲线方程斜率,但是当你将测试样品的mV值代入方程,那么是错误的结果,除非你的待测样品也是由配制标液的去离子水配制而成。
jlq111_1129
第19楼2011/12/07
用氟离子电极做10个ppm以下的基本上都是这样的,氟离子电极一般检测下限为0.0000001mol/L,换算下来差不多就是10ppm左右,一般建议校正氟离子的标准液浓度差为10,比如1,10,100,这样的梯度来校正
