zyx1108
第21楼2011/06/27
应该是加热丝断了,或者接触不良。拆开看看吧,接上,或者让厂家寄个新的换上,应该不难。
雾非雾
第22楼2011/06/27
如果这台气相已经用得很久了,也有可能是温度传感器老化了坏了吧。我们上次是工程师来换的。
yangh1101
第23楼2011/06/27
换了吧 我的仪器前段时间加热丝变形了,结果把ms主板烧了
chenxinlan008
第24楼2011/06/28
工程师明天来呢 我等工程师了。。。。
第25楼2011/06/28
可能是的 配件都寄过来了 明天等工程师过来换
第26楼2011/06/28
领导不发话我也不敢拆
jiangwibo
第27楼2011/06/29
应该是加热丝断了,或者是温度传感器老化.多数是加热丝拜拜了,那个已经断了,楼主拆了没事的,就是要小心后面几个陶瓷垫,别拧错方向搞烂了就行.不过配件现在A都是发一套的,没事的,你就拆了它吧,论坛里有类似帖子的
第28楼2011/07/02
后来还是工程师过来换的 换了一整个的 加上传感器 只是加热丝坏了 但是说没有只换那个的~···~ 配件真不是一般的便宜~一换都是一整个~
symmacros
第29楼2011/07/02
传感器和加热丝都换了,也好省得后患。
第30楼2011/07/03
反正花的不是我的钱~
