莞城.XiShui
第18楼2011/07/03
标 文件名 IMT027
压 力 表 校 验 指 导 书 版 本 B
题 页 序 2 of 4
1.0 目的
符合压力表检定规程,保证压力表校验的一致性、正确性
2.0 范围
本公司内检的压力表(空压机压力表、氩焊机压力表、真空泵压力表)
3.0 参考
QUA003 测量与监控装置控制程序
QA022 计量编码作业指引
4.0 定义
压力:压力又称压强,它是流体力学和热力学的重要参数.压力是垂直作用在单位面积上的分布力
压力表:测量压力值的仪表.可分静态压力仪表和动态压力仪表
5.0 职责
见QUA003《测量与监控装置控制程序》5.0款
6.0 校验程序
6.1 检定的技术要求和检定条件
6.1.1 外观检查:被检的压力表制造商、压力表等级、计量器具生产许可证标志、规格、型号、
编号等均有明确标志, 面板玻璃有无污渍,指针是否变形或其它影响测量的缺陷
6.1.2 通气检查:给被检定的压力表接通气源或抽真空,检查压力表的指针是否平稳、跳动、卡
住等现象
6.1.3 耐压试验:被检的空压机压力表、真空泵压力表开启后达到设备的上限值(或仪表的上
限值),轻敲表壳前后的示值与标准压力表测量值之差,应符合基本误差
6.1.4 检定的选取:按被检压力表的量程检定,检定点不得少于5点,其中最大的检定点需为设
备达到上限值的整数示值
6.1.5 相对误差的判定:被检的压力表的显示值(FX)和标准压力表的测量值FN:
相对误差符合本公司对被检压力表要求Sn≤±2.5%
(注:当压力单位不一致性时应先换算:1kgf/cm2=0.0980665MPa , 0.1MPa≈75cm高汞柱)
6.1.6 检定的环境条件:温度10℃~35℃,相对湿度40%~95%
6.1.7 检定时用的仪表和设备
标 文件名 IMT027
题 页 序 3 of 4
编 号 名 称 制造商 编 号 技术特征
IMM507 真空泵压力表 杭州华通 20716 Length:- 0.1Mpa~0Mpa/1.5级
IMM508 空压机压力表 杭州鹳山 107675 Length: 0Mpa~1.6Mpa/1.5级
IMM509 氩焊机压力表 日本ARGON Length: 0Mpa~28Mpa/4级
相关设备:真空含浸机、空压机、氩焊机等设备
6.2 检定方法
6.2.1 外观及正常性工作检查见6.1.1,6.1.2,6.1.3款的判定标准
6.2.2 基本误差的检定:a 将标准的压力表安装在被检定的设备上,启动相关设备,按6.1.4检
定点选取,分别达检定点FX时,记下标准压力表的测量值FN
b 依据6.1.5款计算相对误差并加以判定
6.3 检定周期:本公司内检的压力表检定周期6个月
7.0 附件
7.1 检定/校准记录表
