第13楼2003/10/08
我公司代理的有瑞士快速水份测定仪、容量法卡氏水份测定仪、库仑法卡氏水份测定仪
快速水份测定仪技术参数
加热源 卤素
称重范围(g) 62
样品最小重量(g) 0.2
可读性 0.001g/0.01%
重现性(%):
-at about...g/...% 1/0.2
-at about...g/...% 10/0.02
温度范围/增量(℃) 30-230/1
加热模式 标准/冲温/微热
关闭程序:
自动关闭d/s) 自定义
定时关机(min) 0.1-240
备用温度(℃) 30-100
打印间隔(分钟) 0.1-10.0
显示屏 VFD
键盘 10 键
加样 手动
天平校正 ICM/自定义校正
校正温度(℃) 100/160
接口 RS232
防盗 密码/机械
XM60水份测定仪操作简便,功能齐全。利用热解重量分析法的原理,快速准确地测定样品中的水份含量。
特点:
★使用界面友好
★自动关机或定时关机
★温度精度为1℃
★高对比度荧光显示屏
★RS232接口,可与计算机及打印机联接并打印数据
卡氏水份测定仪技术参数
测量范围
电位(mV) :0-±2000
温度(℃) :5-40
结果单位 :%,ppm,g/L,mg/mL,g,mg
mL,mg/pc
测量范围 :10ppm-100%
滴定管分辨率 :1/10,000管体积
可选滴定管规格(mL):1,5,10,20,50
一般测定时间 :30秒-数分钟
分辨率
电位(mV) :±1
温度(℃) :0.1
功能特点:
★适用于液体、固体、气体或粘性样品中水份测定
★外接卡氏加热炉(选配)
★外接打印机、天平、计算机、记录仪
★外接自动进样器
★内置标准KF水份测定程序
★具有统计功能
★记忆库;内记忆卡,1个,10,000byte
主要功能
● 大屏幕实时显示测定的"水份-时间"曲线
● 自动背景漂移值测定及扣除功能
● 统计功能:平均值、绝对偏差、相对标准偏差
● 外接700 Dosino配液器,自动排移或充液
● 外接卡氏加热炉
● 外接打印机、天平、计算机等
● 内置打印机(756 KF型)
● 符合GLP、ISO900X规范
库仑法卡氏水份测定仪主要技术参数
● 测量范围: 10μg-200mg H2O
● 测量速度: 2.24mgH2O/min(最大)
● 测量精度:±3μg(H2O:10μg-1000μg范围内)
≤0.3%(H2O>1000μg范围内)
● 分辨率 : 0.1μg H2O
● 样品类型:固体、液体、气体
● 可内存用户方法数:100个
销 售 部
第19楼2003/10/12
zmzly0234你好,
我公司的全是进口的,
怎么与你联系?
你是在哪的啊,
我是在广州的全华科学仪器有限公司的,
网址:www.quanhuaweb.com
E-mail:Liangjiquang@hotmail.com
第20楼2003/10/13
CA-100型库仑法微量水份测定仪
三十年来三菱化学株式会社在应用库仑法测定微量水份样品的技术上一直处于世界领先地位。最新推出CA-100型库仑微量水份测定仪有良好扩展性,可以测定液体、固体和气体样品。
1、 高灵活性,可扩充为双通道型(库仑+库仑,库仑+容量)测定仪,同时测定两个样品。
2、带电脑(选购件)。可安装数据收集控制软件,在Windows下全新界面,把不同的分析方法存入计算机,随时调出使用,用户能够遥控开关滴定,并可显示样品水份量;还可设定校正样品的公差范围,由计算机自动分辨、控制。计算机软件包:CA-100 RS-232C P.C.B,RS-232C电缆,数据收集及控制软件,不含计算机。
3、 主机基本技术参数:
滴定方法:库仑滴定法
终点检测:恒流极化检测
滴定控制:自动电解电流控制
电解电流:最大400mA
滴定速度:最大2.1mgH2O/min
滴定范围:10~100µgH2O
灵 敏 度:0.1 µgH2O
精 密 度:±3 µg(10 µg~1mgH2O )RSD0.3%或以下(1mg或以上的H2O)
附加功能:可同时用CH2测量简易模式,溴指数测量,水份汽化器程序升温测量,
电子天平连接,电脑连接等。
打 印 机:21位点阵打印机(纸宽58mm)
温度范围:5-40℃
湿度范围:小于85%,防止水份凝聚
类型 CA-100型库仑法微量水份测定仪
基本型 电脑控制型 双通道型
订货号 CA08C CA8CDC CA8CCC CA8CKC CA8CLC
型号 CA-100型库仑法微量水份测定仪 CA-100型库仑法微量水份测定仪(连电脑软件) CA-100型双通道微量水份测定仪(库仑法+库仑法) CA-100型双通道微量水份测定仪(库仑法+单管容量法) CA-100型双通道微量水份测定仪(库仑法+双管容量法)
4、 对金属内壁的水份测量,CA-100功能有良好的扩展性,该装置(选购件)流程简单,操作方便,准确度高,能迅速测量特殊物质的水分,特别适用于空调行业里的蒸发器、冷凝器,各种接头管道内壁水份。其原理是被测样品在烘箱内加热,通过干燥载气吹扫,将蒸发出来的水汽带入电解池进行电解。
系统技术指标如下:
1) 测量范围:10µg-100mgH2O
2) 灵敏度:0.1µH2O
3) 库仑法测量系统:含水量1mg以上,标准平均偏差≤1%,
10µg-1mg,精确度±3µg
4) 容量法测试系统再现性:0.1ml
同一样品多次测量的相对误差小2%(大于1mg时),含水量10µg-1mgH2O时,库仑法测量系统误差为2%±3µg,容量法测量系统误差为2%±10µg
5、 其独特的溴模式设计,符合美国ASTM标准。溴值、溴指数测定成为其标准性能。经过对标准样品和具体样品测试表明,仪器准确度高,重复性好,测量迅速快捷,深受石化行业专家们的好评。
仪器的技术指标如下:
检测方法 恒流极化检测
滴定控制 脉冲电解电流控制
电解电流 最大400mA
测定范围 100µgBr2-300mgBr2
灵敏度 10µgBr2
精密度 溴指数 重现性
1000(进样量:1ml) 3%
100(进样量:5ml) 5%
10(进样量:10ml) 10%
二、 汽化器(选购件)
CA-100具有全新的步进程序升温功能,与水份汽化器相连接,可快速测度固体、
粘稠液体等样品中的水份。当测定样品为难溶于溶剂的固体或所含水份干扰卡尔
-费歇尔试剂反应时,可用水份汽化器将样品加热汽化,然后用干燥载气把水蒸
气转入滴定池。
水份汽化器技术特性
型号 VA-100型 VA-110型 VA-21型 VA-124S型
加热温度 70-300℃(室温25℃) 70-200℃(室温25℃) 50-1000℃(室温25℃) 70-300℃(室温25℃)
加热器 透明导电玻璃,150瓦 透明导电玻璃,200瓦 电子炉(Kanthal电热丝),800瓦 透明导电玻璃,150瓦
温度控制 3位数字设定,PID控制 3位数字设定,PID控制 任意设定,比例控制 3位数字设定,PID控制
样品量 多至10克 多至50克 多至10克(用石英舟) 多至10克
测量范围 5ppm以上(与CA-100连用) 5ppm以上(与CA-100连用) 5ppm以上(与CA-100连用) 5ppm以上(与CA-100连用)
载气要求 氮气(水含量低于0.01%)建议压力:80-120kPa建议流速:250毫升/分 氮气(水含量低于0.01%)建议压力:80-120kPa建议流速:250毫升/分 氮气(水含量低于0.01%)建议压力:80-120kPa建议流速:250毫升/分 氮气(水含量低于0.01%)建议压力:80-120kPa建议流速:250毫升/分
载气干燥剂 装有Sicapent的干燥管 装有Sicapent的干燥管 两支装有Sicapent的干燥管1支装有硅干燥管 装有Sicapent的干燥管
载样 自动舟皿载入 高达24个样品
环境温度 5-40℃ 5-40℃ 5-40℃ 5-40℃
环境湿度 85%以下(避免露状天气) 85%以下(避免露状天气) 85%以下(避免露状天气) 85%以下(避免露状天气)
电源 交流100/120/220/240伏,150伏安(由CA-100或KF-100提供) 交流100/120/220/240伏,200伏安(由CA-100或KF-100提供) 交流100/120/220/240伏,1000伏安 交流100/120/220/240伏,250伏安
尺寸(毫米) 约400(宽)×230(深)×170(高) 约400(宽)×230(深)×170(高) 约400(宽)×230(深)×170(高) 约400(宽)×230(深)×170(高)
重量 约3.5公斤 约3.5公斤 约15.5公斤 约20公斤
用途 塑料、橡胶、食品、药品、农产品、农药、化妆品、结晶水及其他固体粉末。 润滑油、油脂、胺类、焦油、原油、油漆、粘合剂及其它粘稠液体。 高温用:矿石、粘土、金属氧化物等 各类塑料、橡胶及药物制品
