第33楼2009/03/26
FD-610是与已成为水分测定基准、公认标准测定法的[干燥减量法]极其类似的加热干燥、质量测定的水分仪。本仪器为了实现高精度的测定,采用了分解能在5mg的unit天平、并且在干燥部分装备了有业绩的热容量185W的红外线灯泡;采用了[自动停止模式]来完成水分测定后的自动停止加热。备有可供选择的打印机[VZ-330]。
•测定方式:干燥减量法(加热干燥/质量测定方式)
•样品质量 5-70g/任意质量抽样方式
•最小显示单位 含水率0.1%。质量5mg
•测定单位 水分、固态比例、质量、温度
•再现性(标准偏差) 样品质量5g以上0.1%(根据本公司规定的测定条件和标准样品) •标准模式 自动停止模式,时间停止模式 •显示方法 数码显示(LCD,显示最小单位0.1%)•显示方法:数码显示(LCD、最小显示行0.1%)
•外部输出 RS-232C接口
•热源 185W红外线灯
•尺寸/质量:210(W)×320(D)×318(H)mm、3.0kg
•测量器皿:SUS制(直径98mm、深10mm) •附属品 红外线灯,试料皿,铝箔
•选购件 打印机标准配套(主机vz-330,打印连接线vzc-14, 打印用纸,AC适配器)
公司目前有一台库存,由于之后业务要转移,所以现在低于进口价抛出,有需要者可与小谢联系;联系电话:0592-5997289/13860438512
