未来的元帅
第11楼2011/06/24
能否提供下具体的计算步骤啊??困扰中~~~~~~~
motlon
第12楼2011/06/25
我看三楼说的那个HJ168-2010里还有一个定义是测定下限,规定为四倍的检出限,那这个测定下限是不是我们平常说的定量限?
rapin
第13楼2011/07/07
检出限是跟工作曲线相关的。一般认为信号超过三倍噪声的就认为可以检出。所以检出线等于三倍噪声的信号对应的浓度。工作曲线是信号与浓度的关系线。将三倍噪声代入曲线中可算得浓度。噪声的测试一般是进几针空白然后计算RSD。
wuyuandaai
第14楼2011/07/15
一般的时候,我们检测用的只做方法检测限吧,仪器检测限就很少做
小猪飞飞
第16楼2011/07/19
近期参加了一个还算有点级别的会议。某专家也比较困惑,不清楚检出限的确切的计算方法。该专家用的多的还是3倍定性、10倍定量。难道真是没有标准的计算方法?
第17楼2011/07/22
在计算样品浓度时,如果结果大于定性检出限,但小于定量限,这时结果该怎么报?
第18楼2011/11/03
有么有采用欧盟的CCα和CCβ计算检出限的?
ldjcdc
第19楼2011/11/14
这两天,我也受到检出限的困惑,看看大家的建议
stven
第20楼2012/05/22
这个信噪比是怎么测定的?
燕飞
第21楼2012/05/23
检出限有很多种:仪器检出限,方法检出限,报告检出限仪器检出限一般同型号的差不多方法检出限各个实验室都不一样,看具体条件,一般比仪器检出限高报告检出限比方法检出限高,是检测机构为了规避风险或者和各个分公司的实验室统一得出的
