sangxiao
第12楼2015/01/12
我们一直都是用水杨酸的方法来测氨氮。1、水杨酸是用氢氧化钠溶解后再加亚硝基铁氰化钠和柠檬酸,具体可以参考GB/T5750.5 9.3中的配制方法。2、显色都很稳定的,一般要等一个半小时才上机检测。平行样做得很好,在国标范围内。质控样也在范围内,曲线很容易做的,一般0.999以上,甚至有时候会0.9999。一般要在1.5-24小时内测定。3、废液最好找有资格的回收公司回收。
新手化验员
第13楼2016/07/13
请问一下,你做曲线的时候有没有删掉不好的点,是R值达到0.999以上、、、、我今天第一次做,R值在没有删掉不好的点得情况下,没办法达到0.999以上,删了一个点了,才达到0.9990!不知道这样子做可不可以???
第14楼2016/07/20
可以试着重做这个点,做几次都不行的话,只能删掉这个点了,但是要保证有6个点才行的。
m3144456
第15楼2016/09/21
大师,求赐水杨酸法标准曲线方程,谢谢
ai听雨的鱼
第16楼2017/04/10
这个是上机检测,不是手工测氨氮吗,这个国标与HJ 536-2009 是通用的吗?也是可以测地表水的吗?还有显色剂配制后的有效期大概是多久呀
第17楼2017/04/10
我也是做水杨酸法测氨氮,请问一下,你的亚硝基铁氰化钠和含氯缓冲液是多久配一次?是用完了就配?因为这两个药的用量很小,我一个配100毫升,一个配200毫升,一个月用一次这个药目前!
Insm_d5770e69
第18楼2018/12/13
能不能给一个曲线呀
第19楼2018/12/13
能不能给一个曲线呀,我也需要
Ins_f8b69c62
第20楼2024/01/18
60度超声20分钟,中间要搅拌,还不溶解就继续超声
