symmacros
第11楼2011/06/23
应该是隔垫流失。
xmqhp
第12楼2011/06/24
初步判断应该为柱流失,老化柱子是无效的。应该把柱子前一段切掉,然后老化,或是隔垫流失,更换低流失的进样垫。
gaogao0214
第13楼2011/06/24
对对,我搞错了,应该是隔垫流失
freeman0606
第14楼2011/06/24
要么是样品瓶上用的隔垫流失,通常样品瓶上用的隔垫都是硅胶材质,砸针后瓶内溶剂容易将垫片成分溶解到样品中
luolun1005
第15楼2011/06/24
kan a !
小鬼当家
第16楼2011/06/24
隔垫流失的特点是呼吸峰,因为把纵坐标丰度值基数调的较小,看起来基线很高,若是柱流失基线上升的会很快
asromatotti
第17楼2011/06/24
这个确实是柱流失,但是是由于样品进水,导致样品变质解决办法很简单,只走溶剂或换一种溶剂走,保证流失消失。只有那种没有以峰的形式出现的流失(体现在随着温度升高,只是基线升高),才是柱子没有老化好或没有平衡好导致的,才是正常的。
第18楼2011/06/24
原理:样品变质之后(可能的原因主要是进水,当然还有其他因素),进样后,样品将柱前端键合交联的固定相“切断”并取代下来了,因此才以峰形式出现。而一般的柱流失,是一个缓慢的,均衡的过程,因此不会以峰的形式出现
雨木霖
第19楼2011/06/25
通常柱子流失是不该出现尖刺峰的吧?
liudecang
第20楼2011/06/25
降低了进样口温度, 峰就不见了. 这说明不是柱流失. 应该是隔垫流失. 换个隔垫试试。
