  • zcyhappy13
    第11楼2011/06/24
    我就是按国标GB5009的标准来处理的。
    dahai15145(dahai15145) 发表:你应该再看看国标GB5009里面的砷检测
  • zcyhappy13
    第12楼2011/06/24
    可能真的是我赶酸赶得不够尽,今天我做了十几个样品,最后都是只剩1~2毫升,当定容到25ml的目前都没有再出现产生大量气泡很悬浮物的情况,有两个我是定容到10ml的(因为容量瓶不够了),但是都出现了少量的气泡。
    coffee8(coffee8) 发表:楼主的问题很典型,相信好多版友都遇到过
    我个人认为是你赶酸不彻底的原因造成的
    就像你说的,溶液会变成棕黑色,就像硝酸加热所产生的酸雾的那种颜色
    应该是氮氧化物,是残留的硝酸和硫脲反应的结果
  • shiyanshi
    第13楼2011/06/24
    标准溶液里的硫酸浓度太高了,最好跟你样品里的硫酸浓度差不多就行了,把载流也换成低浓度的硫酸,你测出来的效果会更好!
  • wpl369
    第14楼2011/06/24
    赶酸不彻底,我安装仪器时,由于着急,就进行过如此操作,结果现象和LZd的一样。虽然砷对PH要求不是很严,但酸太多了肯定是不行的
  • wpl369
    第15楼2011/06/24
    变黑说明消化不彻底,还有未消化的物质。再加酸试试,黑色会下去吧
    zcyhappy13(zcyhappy13) 发表:如果是赶得只剩2ml的话好像它很容易变黑,我碰到过很多次,所以现在我一般都是剩5~10ml的样子。我的标准是0.5ml 1ug/l的As/标+25ml H2SO4+5g硫脲,定容到50ml,载流液用的是5%的硝酸,还原剂用的是2%KBH4。那像现在我这样产生大量气泡的情况,测定结果是否还可用?谢谢!!!
  • coffee8
    第19楼2011/06/24
    当然会有影响,砷在消解过程中,是被氧化成五价,测定前需要还原成三价,
    赶酸不彻底,会有大量的酸存在,组织还原工作的顺利完成,不能保证所有的五价砷完全还原成三价砷,
    直接就影响到最终的测定结果!
    zcyhappy13(zcyhappy13) 发表:如果是赶酸不完全,那对测定结果本身是否会有影响?谢谢!!!
  • coffee8
    第20楼2011/06/24
    剩2毫升变黑,说明没有消解完全
    剩5—10毫升肯定会剩余过量的酸
  • zcyhappy13
    第21楼2011/06/25
    可我发现用盐酸或硫酸做载流液的话空白会跟高,荧光强度上千呢,可能是我们买的算不好。昨天我专门咨询了下工程师,他说氢化物发生是建立在盐酸这个介质上的,所以他强烈建议我们用盐酸。
    shiyanshi(shiyanshi) 发表:标准溶液里的硫酸浓度太高了,最好跟你样品里的硫酸浓度差不多就行了,把载流也换成低浓度的硫酸,你测出来的效果会更好!
  • zcyhappy13
    第22楼2011/06/25
    开始的时候是澄清的,当只有少量时才会变黑,现在我想想是不是当时我的温度开得太大了,所以容易才会变黑的。
    wpl369(wpl369) 发表:变黑说明消化不彻底,还有未消化的物质。再加酸试试,黑色会下去吧
  • coffee8
    第23楼2011/06/25
    继续加酸消化,试一下!
    zcyhappy13(zcyhappy13) 发表:开始的时候是澄清的,当只有少量时才会变黑,现在我想想是不是当时我的温度开得太大了,所以容易才会变黑的。
