阿宝
第11楼2011/06/24
钢瓶气不就是压缩吗?发生器是另外一回事
流浪的钢丝球
第12楼2011/06/25
发生器使用氢氧化钾+电解液吧。产生氮气,和氧气,氧气比氮气轻,直接排出。另外一般的氮气发生器开机加压后都有个排空过程,排空后产生的就是比较纯的氮气了吧。看来钢瓶的还是不能用啊
小缪
第13楼2011/06/25
目前国内大多数氮气发生器是加水电解原理,它可以制取纯氮、氧气等气体。是利用恒定电位电解法,采用微孔膜(例如石棉膜)作为两电极的分隔板,多孔气体扩散型氧电极为阴极,镍网为阳极,且电极安装是采用硬支撑结构。该发生器可在氮、氧气室压差(1MPa)下稳定工作,可避免阴极氢析出,保证产生气体的纯度氮。具体制取氮气的方法是以空气为原料将气体送入有电解液的电解槽,在两电极间加上电压≤1. 5V的直流电,此时在槽内空气中氧气被吸收而获得氮气。其电解液采用“强制循环方式”,由电磁泵带动电解液在液路中循环,提高了电解效率。
独钓寒江雪
第14楼2011/06/25
原理上面说的很多了纯度保证这个问题,楼主要看钢瓶气体和发生器厂家有没有验证产品的仪器并且仪器精度要符合要求并经过计量部门的校准如果能有第三方的验证会更好任何东西都需要一个闭合的证据链~
第15楼2011/06/25
液氮的品质要好于一般的瓶装气体在液氮温度下接近于绝对干燥,这时候气体露点温度接近于液体温度-180以下管路处理好的话水分可以忽略氧含量也少除了1ppm左右的一氧化碳外其他氢、甲烷、二氧化碳在液氮温度下液体中都是ppb级别的
田7
第16楼2011/06/27
有人在用纯度满足要求的氮气发生器么?介绍一下 啊
第17楼2011/06/27
第三方的验证?出现的食品中毒、楼弯弯,大桥垮塌至前都是有第三方的验证报告,大家怎么来相信,难啊!
luoqinliang
第18楼2011/06/28
钢瓶的省事,发生器的稳定
liandong
第19楼2011/06/29
市面上气体公司购买的氮气纯度确实值得怀疑,不过作为载气一般不会有什么问题。
第20楼2011/07/03
气体纯度不够,在分析样品时应该感觉得到。
